Thomson Indukt IKT653SD3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Seite Fehler "F0"
Serverzeit: 24 11 2026  11:47:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Thomson IKT653SD3 --- Eine Seite Fehler "F0"
Suche nach Thomson
BID = 936602
Jerry
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Eine Seite Fehler \"F0\"
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : IKT653SD3
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Induktionskochfeld zeigte zunächst sporadisch, jetzt permanent, den Fehler "F0" (bzw. "0F" - die Anzeige wechselt immer zwischen 0 und F). Betroffen sind die zwei kleinen Felder (gemeinsame Elektronik), das große Feld ist ok (die Leistungselektronik ist identisch).
Ob das Kochfeld warm oder kalt ist, macht keinen Unterschied.
Was habe ich ausgeschlossen:
- Bedienelektronik ist ok (mit gebrauchter Elektronik getestet, gleicher Fehler)
- Lüfter getestet, ok
- Temperaturfühler gemessen (verglichen), alle 3 Fühler haben ca. 90kOhm bei Zimmertemperatur
- Induktionsspulen gemessen
Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus.
VG,
Jerry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492665   Heute : 9227    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    11:47
